AIBox A6490BM1 产品使用手册
1. 产品概述
阿加犀AIBox A6490BM1是一款基于高通QCS6490平台的高性价比边缘计算产品,具有12TOPS AI算力。AIBOX提供丰富的接口,支持多种网络连接模式,满足不同应用场景下的连接需求;具备强大的AI能力,预置大量场景算法、案例,涵盖智慧园区、智慧零售、智慧安防、明厨亮灶、智慧交通等多个领域,开箱即用。低成本、高效率地实现多行业、多场景的智能化需求。
1.1 产品外观图
1.2 产品参数表
项目参数
平台Qualcomm Dragonwing"QCS6490
AI性能~12 TOPS INT8
OSAidLux(Android14 + Ubuntu22.04) / Ubuntu22.04
CPU1xCortexA78 2.7GHz, 3xCortexA78 2.4GHz, 4xCortexA55 1.9GHz, 100k DMIPS,7nm工艺
GPUAdreno 642, 算力为1100(GFLOPS)
运行内存8GB LPDDR4
存储128GB UFS2.2
Encode: 4K@30fps H.264/H.265
Carmera模组D-PHY-Camera x1,IMX577(12M)
无线连接Wi-Fi: 802.11ax, 2.4G/5G DBS, 2*2 MIMO
BT: 5.1
USBUSB-A3.0:x4,USB-C3.01:x1 支持DP1.4
音频3.5mm:x1
网络接口LAN(RJ45)x2,一路2.5Gbps,一路1Gbps
电源DC12V/24V 3A
工作温度-20℃ ~ +70℃
外形尺寸136.5x104.5x53mm
2. 快速开始
2.1 环境准备
2.1.1 硬件准备
  • 装有 Windows 10 以上的电脑
  • A6490BM1
  • USB Type-A to Type-C 数据线
  • 电源适配器(12V 3A)
2.1.2 软件准备
2.2 设备开机
2.2.1 电源线连接
2.2.2 Type-C线连接
3. 获取IP地址
3.1 Linux系统获取IP地址
3.1.1 配置动态IP地址
A6490BM1设备因默认已配置好静态IP,如果需要重新配置 DHCP IP,则需先删除原来的静态IP并重启生效。
在配置动态IP前,需要通过Type-C线缆连接windows电脑和设备,并在本地安装好adb工具。在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
  • 输入"adb shell"进入到宿主机系统中,
  • 删除静态ip设置
nmcli connection delete eth0
  • 重启设备生效
reboot
  • 重启后,再通过adb进入到AIBox的宿主机系统中,执行命令:"ifconfig eth0" 查看获取的IP。如果接入的是左边LINK0则系统中对应网口名为eth0,如果接入的是右边LINK1则系统中对应网口名为eth1,
ifconfig eth0
3.1.2 配置静态IP地址
A6490BM1设备Link0口为2.5G网口,Link1口为1G网口。接入任意网口均可。
A6490BM1设备因默认已配置好静态IP,如果需要重新配置其他静态IP,则需先删除原来的静态IP并重启生效。
在配置静态IP前,需要通过Type-C线缆连接windows电脑和设备,并在本地安装好adb工具。在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
  • 删除静态ip设置
nmcli connection delete eth1
  • 重启设备生效
reboot
  • 配置跟Windows同网段的静态ip设置
                    ipv4.gateway "192.168.2.1" \
                    ipv4.method manual
3.1.3 配置无线WIFI
在配置wifi前,需要通过Type-C线缆连接windows电脑和设备,并在本地安装好adb工具。在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
  • 进入到宿主机系统:
  • 执行命令扫描WIFI:
按键盘的上下键,可以查看扫描的所有AP,要退出扫描界面,请按 CTRL+C。
  • 连接对应AP:
WiFi-SSID 为所连接的WIFI名称。
WiFi-password 为所连接的WIFI的密码。
  • 查看连接状态:
nmcli general status
ifconfig wlan0
  • 断开AP连接:
nmcli con down ssid/uuid
3.2 融合系统获取IP地址
3.2.1 配置动态IP地址
A6490BM1设备默认设置为DHCP IP,因此在开机后接入网线后即可获取到IP。在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd, 打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
ifconfig eth0
3.2.1 配置静态IP地址
A6490BM1支持配置静态IP地址,开发者可参见如下步骤进行配置:
3.2.2.1 恢复动态ip设置
设置完成后重启生效。
3.1.3 配置无线WIFI
A6490BM1支持使用WIFI连接网络,当开发者想要通过局域网wifi连接AIBox时,可以按如下步骤连接:
  • 点击"网络和互联网设置"。
  • 点击"互联网"。
  • 打开"WLAN"设置,并连接好相应WIFI。
ifconfig wlan0
连接WIFI时需要设备接入天线。
4. 登录Aidlux系统
4.1 Linux系统登录
Linux系统登录方法请参见Linux系统登录章节
4.2 融合系统登录
融合系统登录方法请参见融合系统登录章节
5. 外部接口说明
5.1 硬件外部接口图
-硬件外部接口功能对应表:
接口序号接口名称功能描述
1VOL-音量减按钮
2UFS Light磁盘指示灯
3RAM Light内存指示灯
4TFTF卡插槽
5VOL+音量加按钮
6PWR Key电源按键
7PWR Light电源指示灯
8CAM Light摄像头指示灯
9LINK02.5G网口
10LINK11G网口
11Type-Ax4,Tpye-A接口
1224Pin-L24Pin脚接口
1324Pin-R24Pin脚接口
14Type-CType-C接口
15WIFI/BT ANTWIFI/BT 天线接口
16DCDC电源接口
5.2 24Pin_L脚接口图
  • 24Pin_L脚接口功能对应表:
接口序号定义属性描述
L1OUT_3.3V输出3.3V输出
L2GNDGND地线
L3DBG_UART_TX_3V3输出调试串口输出
L4UART4_RXD_3V3输入串口输入
L5GPIO5/OUT输入/输出3.3V GPIO
L6I2S0_SCK_3V3输出3.3V I2S时钟
L7I2S0_WS_3V3输出3.3V I2S片选
L8I2S0_DATA0_3V3输入/输出3.3V I2S数据0
L9I2S0_DATA1_3V3输入/输出3.3V I2S数据1
L10GNDGND地线
L11RS232_1_TX输出RS232输出
L12GPIO40/OUT_GPIO_INT输入/输出3.3V带中断GPIO
L13GPIO87/OUT_GPIO_INT输入/输出3.3V带中断GPIO
L14RS232_1_RX输入RS232输入
L15GNDGND地线
L16SPI1_CS_N_3V3输出3.3V SPI片选
L17SPI1_CLK_3V3输出3.3V SPI时钟
L18SPI1_MOSI_3V3输出3.3V SPI MOSI
L19SPI1_MISO_3V3输出3.3V SPI MISO
L20GPIO199/OUT输出3.3V GPIO
L21UART4_TXD_3V3输出串口输出
L22DBG_UART_RX_3V3输入调试串口输入
L23GNDGND地线
L245V输出5V输出
5.3 24Pin_R脚接口图
  • 24Pin_R脚接口功能对应表:
接口序号定义属性描述
R1RS232_TX输出RS232 输出
R2GPIO4/OUT输入/输出3.3V GPIO
R3GNDGND地线
R4SPK_P输出喇叭输出正极
R5SPK_N输出喇叭输出负极
R6GNDGND地线
R7LINEOUT1+输出光耦输出1(电压由PIN8决定)
R8LINEOUT1_POWER输入光耦输出电压1
R9LINEOUT2+输出光耦输出2(电压由PIN17决定)
R10GNDGND地线
R11CAN_H0输出CAN0输出高
R12CAN_H1输出CAN1输出高
R13CAN_L1输出CAN1输出低
R14CAN_L0输出CAN0输出低
R15GNDGND地线
R16LINELN2+输出光耦输入2
R17LINEOUT2_POWER输出光耦输出电压2
R18LINELN1+输出光耦输入1
R19GNDGND地线
R20RS485_B输出RS485B级
R21RS485_A输出RS485A级
R22GNDGND地线
R23GNDGND地线
R24RS232_RX输入RS232 输入
6. 文件传输
6.1 使用SCP文件传输
SCP传输需要A6490BM1正常联网,若AIBox的IP为192.168.110.194, 在终端可输入下面命令:
6.1.1 Linux系统使用scp传输文件
6.1.2 融合系统使用scp传输文件
scp -r  .\test.txt aidlux@192.168.110.194:/home/aidlux/
6.2 使用AidLux文件浏览器传输文件
使用AidLux文件浏览器传输需要A6490BM1正常联网,若AIBox的IP为192.168.110.194,如下步骤进行文件传输:
7. 模型广场
阿加犀构建了模型广场 (Model Farm) 平台。模型广场包含了数百个不同功能的主流开源模型, 针对不同硬件平台进行了适配优化,开发者可以在A6490BM1上,快速完成评估,而无需投入大量成本和长时间等待。模型广场 (Model Farm)使用指导 请参考:模型广场 (Model Farm) 用户指南 文档。
8. AI功能使用
8.1 Aidlite SDK使用示例
8.1.1 SDK&API文档
AidLite SDK
8.1.2 aidlite_qnn
# 进入工程目录:
#运行测试工程脚本:
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo mkdir build && cd build
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
sudo ./qnn_yolov5_multi 4
8.1.3 aidlite_snpe
# 进入工程目录:
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 4
8.1.4 aidlite_tflite
# 进入工程目录:
# 运行测试工程脚本:
# 调用CPU:
# 调用GPU:
# 注意:1、sudo需要输入密码:aidlux
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
# 调用CPU:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 1
# 调用GPU:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 2
# 调用DSP:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 3
8.2 Aidstream-gst SDK使用示例
8.2.1 Aidstream-gst SDK文档
Aidstream-gst SDK
8.2.2 纯编解码示例
# 进入工程目录:
# 编译可执行文件:
sudo cmake -DV4L2=ON ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
./start 1
8.2.3 编解码+算法示例
# 进入工程目录:
# 编译可执行文件:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
./qnn_rtsp 1
8.3 AidCV使用示例
8.3.1 AidCV SDK文档
AidCV SDK
# 进入工程目录:
# 运行测试工程脚本调用本地视频文件:
python3 test_video.py 0
9. 刷机指导
刷机会格式化系统,所以升级前请提前备份好数据。
9.1 镜像下载
根据您下单时的选择,阿加犀已为 A6490BM1 出厂预装了对应系统版本帮助您快速进行开箱操作体验(非最新版本)。如需体验其他版本,可根据如下表格选择您需要的版本进行下载。
序号镜像名称版本下载路径
1A6490BM1 Linux镜像A6490BM1_LE_Image
2A6490BM1 Android镜像A6490BM1_AidLux_Image
9.2 Linux系统刷机
9.2.1 切换到刷机模式
9.2.2 配置QFIL的Configuration项
Device Type 选择 "ufs"
勾选"Reset After Download"选项
其他选项均与如下截图保持一致即可。
  • 配置完成后,点击OK进行保存。
9.2.3 选择刷机端口
  • 经过8.2.1 切换到刷机模式章节中的切换,该窗口应该会自动出现9008端口选项,如未出现请断电重启后再次执行切换并等待其出现。
9.2.4 选择Build Type
9.2.5 选择刷机文件
  • 解压rom文件
  • 双击选择"prog_firehose_ddr.elf"。
9.2.6 选择刷机xml文件
  • 在弹出的窗口,选择所有的xml文件。
9.2.7 开始刷机
  • 以上选项全部选择好后,点击Download开始刷机。
  • 等待大概10min后,出现successful后表示刷机完成。如果刷机失败,请联系阿加犀售后人员。
刷机完成后,等待5分钟系统初始化后再使用。
9.3 融合系统刷机
9.3.1 切换到刷机模式
9.3.2 配置QFIL的Configuration项
其他选项均与如下截图保持一致即可。
  • 配置完成后,点击OK进行保存。
9.3.3 选择刷机端口
9.2.4 选择Build Type
9.2.5 选择刷机文件
  • 解压rom文件
9.2.6 全擦除
  • 找到"Select Flat Build"项,点击下方的"Load XML...",选择全擦除xml文件。
  • 在弹出的窗口,选择"rawprogram0_WIPE_PARTITIONS.xml"文件。
  • 点击"Download",开始擦除。
9.2.7 工模
  • 等待擦除完成后,再次点击"Load XML...",选择"rawprogram0_FFBM_split.xml"文件
  • 点击"Download",开始执行。
9.2.7 系统固件下载
  • 刷完FFBM 后设备会重启,这时等一会儿看能否识别到adb,如果识别到adb 就执行 adb shell reboot edl 再次进入 9008 端口下载模式。
  • 等待执行完成后,再次点击"Load XML...",选择"rawprogram0_split.xml"文件
  • 点击"Download",等待刷完即可。
9.4 融合系统OTA升级
OTA升级包下载链接:
序号镜像名称版本下载路径
1A6490BM1 OTAA6490BM1_AidLux_OTA
9.4.1 OTA包上传
  • 使用Type-A转Type-C线缆连接Windows电脑和A6490BM1(Type-A接入电脑USB口,Type-C接入A6490BM1的Type-C口)
  • 通过adb工具将OTA包上传到A6490BM1系统的/sdcard/目录下并重命名为update.zip。
adb push D:\A6490BM1-A14_EQ000_2774.373105361E9.5DE7F216EF.FD1C7AE_250811_100_V01_U11_ota.zip /sdcard/update.zip
9.4.2 开始OTA升级
  • 等待上传成功后,在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd,打开终端窗口,执行如下命令开始OTA升级:
# 通过adb登录到系统中
# 执行ota升级命令
ota
# ota 升级完成后重启设备
reboot
10. AidLux系统安装
Aidlux安装仅在融合系统上支持,即AIBox需要安装android操作系统。
当识别到设备则开始AidLux系统安装。
以安装"aidlux_2.0.1.1854_enterprise_qc6490_lu2204_robot_20250701-145237.zip"版本为例。
获取系统rom包,请联系阿加犀技术支持人员。
10.1 全新安装方式一
此方法适合在windows系统中安装AidLux系统。
  • 当界面提示Success 则表示系统安装成功,等待系统初始化。
  • 当系统初始化进度变成100%,则系统安装完成。
10.2 全新安装方式二
命令:
命令:
adb install .\aidlux_2.0.1.1854_enterprise_qc6490_lu2204_robot_20250701-145237.apk
  • 提示Success,则表示安装成功
如需系统授权请联系阿加犀的销售人员。
