LE 系统刷机
💡提示
刷机会格式化系统,所以升级前请提前备份好数据。
镜像下载
序号镜像名称版本下载路径
1A8550PF1 LE 系统镜像A8550PF1_LE_Image
切换到刷机模式
  • 设备开机后,使用 USB Type-C 线缆,连接电脑和设备。USB 接电脑端,Type-C 口接设备端。
  • 连接好后,执行 adb devices ,会列出已连接设备。如果没有,则多等待一会,或者拔插一下 Type-C 线缆再执行该命令。
  • 切换到刷机模式,执行 adb root;adb reboot edl
adb root
adb reboot edl
配置 QFIL 的 Configuration 项
  • 打开 QFIL,点击上方 Configuration-FireHose Configuration 选项。
Download Protocol 选择 0-Sahara
Device Type 选择 ufs
勾选 Reset After Download 选项
其他选项均与如下截图保持一致即可。
  • 配置完成后,点击 OK 进行保存。
选择刷机端口
  • 点击 Select Port 选项,在弹出的窗口,选择出现的 9008 端口,点击 OK
  • 经过前面章节中的切换,该窗口应该会自动出现 9008 端口,如未出现请断电重启后再次执行切换并等待其出现。
选择 Build Type
  • 找到 Select Build Type 项,选择 Flat Build
选择刷机文件
  • 解压 ROM 文件,以 "A8550PF1_LE_0522_v1_debug" 版本为例。
  • 找到 "Select Programmer" 项,点击 "Programmer Path" 后的 Browse...,找到解压路径后,选择解压后的 ROM 文件。
  • 修改查看文件的后缀为 All Files(.)。
  • 选择 xbl_s_devprg_ns.melf 文件,点击 打开
选择刷机 XML 文件
  • 找到 "Select Flat Build" 项,点击下方的 Load XML...,选择刷机 xml 文件。
  • 在弹出的窗口,选择所有文件,点击 打开
  • 界面会自动再弹出一个窗口,选择所有文件,点击 打开
开始刷机
  • 等待大概 5min 后,出现 "successful" 后表示刷机完成。如果刷机失败,请联系阿加犀售后人员。
  • 刷机完成之后,系统会自动重启,再等待 10min 系统初始化完成即可正常使用。
