板载接口说明
  • 硬件板卡接口图:
  • 表格1.板载接口表:
接口序号接口名称功能描述
1//
2/6/7Camera ConnectorCamera连接器,C - PHY
3Raspberry 40PIN树莓派显示屏40PIN功能接口,详见表格2
4Fan风扇接口
5Force boot强制下载口(紧急情况下使用)
8Camera ConnectorCamera连接器,D - PHY
9Qualcomm 40PIN高通40PIN通用接口,详见表格3
10B2B Connector 50PINB2B 连接器50PIN 内部GPIO口连接
11DC_IN设备电源输入,电压范围:12V,典型值12V@5A
12LINE OUT音频输出
13LINE IN音频输入
14HDMI_OUTHDMI信号输出, 分辨率/帧率 : 2K/120fps
15HDMI_INHDMI信号输入,分辨率/帧率: 2K/30fps
16USB3.04路USB3.0接口
17WANRJ45网口,可连接互联网
18LANRJ45网口
19LANRJ45网口
20LANRJ45网口
21TYPE-CUSB TYPE-C接口
22POWER开机键
23Volume +音量增加键
24Volume -音量减小键
  • 表格2. 树莓派40PIN接口信号
接口序号信号定义功能描述
13V33.3V电源
25V5 V 电源
3GPIO28普通GPIO/可以配置为QUP1_SE0_I2C_SDA需与GPI29组合
45V5 V 电源
5GPIO29普通GPIO/可以配置为QUP1_SE0_I2C_SCL需与GPIO28组合
6GNDGround
7GPIO00普通 GPIO
8GPIO12普通 GPIO
9GNDGround
10GPIO01普通 GPIO
11GPIO05普通 GPIO
12WSA_SWR0_CLK/LPI_I2S2_CLKLPI_I2S2 接口
13GPIO40普通GPIO/QUP1_SE3_L0(I2C_SDA)
14GNDGround
15GPIO41普通GPIO/ QUP1_SE3_L1(I2C_SCL)
16QUP1_SE4_RX/GPIO47普通GPIO或串口QUP1_SE4_UART_RX
173V33.3V 电源
18GPIO_61QUP2_SE1_L1
19LRF_SPI_MOSI/GPIO_65QUP1_SE4_L1,默认为SPI_MOSI
20GNDGround
21LRF_SPI_MISO/GPIO_64QUP1_SE4_L0,默认为SPI_MISO
22GPIO118普通 GPIO
23LRF_SPI_CLK/GPIO_66QUP1_SE4,默认为SPI_CLK
24LRF_SPI_CS_N/GPIO_67QUP1_SE4,默认为SPI_CS
25GNDGround
26GPIO22普通 GPIO
27ID_SD默认是I2C,可配置为普通GPIO32(需摘掉R1815)
28ID_SC默认是I2C,可配置为普通GPIO33(需摘掉R1816)
29QUP1_SE4_TX/GPIO46普通GPIO或串口QUP1_SE4_UART_TX
30GNDGround
31GPIO62QUP2_SE1_L2
32GPIO91普通 GPIO
33GPIO124普通 GPIO
34GNDGround
35WSA_SWR0_DATA/LPI_I2S2_WSLPI_I2S2 接口
36GPIO63QUP2_SE1_L3
37GPIO60QUP2_SE1_L0
38WSA_SWR1_CLK/LPI_I2S2_DATA0LPI_I2S2 接口
39GNDGround
40WSA_SWR1_DATA/LPI_I2S2_DATA1LPI_I2S2 接口
  • 表格3. 通用40PIN接口信号
接口序号信号定义功能描述(LPIGPIO 均可配置为 EGPIO 使用)
1GPIO68QUP2_SE3_L0,目前GPIO68/GPIO69兼容配置为RTC INT1/INT2。不需要RTC功能时,调整R1821-R1822/R1823-R1834即可还原为全功能QUP
21V81.8V 电源对外供电,只建议用作 IO 口的上拉电源
3GPIO69QUP2_SE3_L1,目前GPIO68/GPIO69兼容配置为RTC INT1/INT2。不需要RTC功能时,调整R1821-R1822/R1823-R1834即可还原为全功能QUP
4GNDGround
5GPIO70QUP2_SE3_L2,目前GPIO68/GPIO69兼容配置为RTC INT1/INT2。不需要RTC功能时,调整R1821-R1822/R1823-R1834即可还原为全功能QUP
6LPI_DMIC1_CLK/I2S1_ CLKDMIC1_CLK,也可配置为 LPI_I2S1_CLK
7GPIO71QUP2_SE3_L3,目前GPIO36/GPIO37兼容配置为RTC INT1/INT2。不需要RTC功能时,调整R1821-R1822/R1823-R1834即可还原为全功能QUP
8LPI_DMIC1_DATA/I2S1 _WSDMIC1_DATA,也可配置为 LPI_I2S1_WS
9GNDGround
10LPI_DMIC2_CLK/I2S1_ DATA0DMIC2_CLK,也可配置为 LPI_I2S1_DATA0
11GPIO36QUP1_SE2_L0
12LPI_DMIC2_DATA/I2S1 _DATA1DMIC2_DATA,也可配置为 LPI_I2S1_DATA1
13GPIO37QUP1_SE2_L1
14GNDGround
15GPIO38QUP1_SE2_L2
16VREG_L1B_1P8只可以用作sensor的1V8 电源
17GPIO39QUP1_SE2_L3
18SENSOR_I3C_SCLLPI_I3C for Sensor
19MAG_ALPS_I2C_SCLLPI_I2C for Sensor Mag alps
20SENSOR_I3C_SDALPI_I3C for Sensor
21MAG_ALPS_I2C_SDALPI_I2C for Sensor Mag alp
22SENSOR_I2C_SCLLPI_I2C for sensor
23GPIO06GPIO06,预留了控制 QCA8337 供电的电路,通过 R1820 电阻可断开对外输出
24SENSOR_I2C_SDALPI_I2C for sensor
25PM8550_GPIO04PM8550_GPI004,也可配置作为ADC使用
26LPI_DMIC4_DATA/I2S3 _DATA1DMIC4_DATA,也可配置为 LPI_I2S3_DATA1
27DEBUG_UART_TX默认作为 debug 串口用,也可以作为普通串口使用
28VOUT_5V5V 电源对外输出,电流不要超过500mA
29DEBUG_UART_RX默认作为 debug 串口用,也可以作为普通串口使用
30LPI_DMIC4_CLK/I2S3_ DATA0DMIC4_CLK,也可配置为 LPI_I2S3_DATA0
31LPI_DMIC3_CLK/I2S3_ CLKDMIC3_CLK,也可配置为 LPI_I2S3_CLK
32AMUX_4/SYS_THERM3_ADCPM8550_AMUX4,PM8550 ADC IN_PUT 通道1
33LPI_DMIC3_DATA/I2S3_WSDMIC3_DATA,也可配置为 LPI_I2S3_WS
34GNDGround
35GNDGround
36AMUX_2/SYS_THERM2_ADCPM8550_AMUX2,PM8550 ADC IN_PUT 通道2
37NC
38GNDGround
39NC
40PWM_OUTPWM输出(需要R1809贴片,R1602 NC),同时也预留给板载风扇使用(此时R1602贴片,R1809/R1603 NC)
