开发板 A8550PF1 产品使用手册
1. 产品概述
阿加犀A8550PF1是一款基于高通跃龙QCS8550平台研发的智能边缘计算开发板,采用八核高性能处理器(1+3+4架构),大核主频高达3.2GHz。集成高性能图形引擎 和综合算力达48TOPS的AI引擎,支持Wi-Fi 7 (2.4G/5G/6GHz),BT5.3/BLE,GNSS等无线通信技术。A8550PF1开发板拥有丰富的工业接口, 包括USB3.0/USB2.0/USB-C/HDMI/Audio/RJ45等,可广泛应用于工业控制,智能制造,安防监控,智能机器人,数字多媒体等领域。
1.1 产品外观图
1.2 产品参数表
项目参数
平台Qualcomm® QCM8550
AI性能~48 Tops INT8
OSAidLux(Android13 + Ubuntu22.04) / Ubuntu22.04
CPU1 x A78 @ 2.7GHz
3 xA78 @ 2.4GHz
4x A55 @1.9 GHz
GPUAdreno 740
运行内存24GB LPDDR5x (默认)
16GB LPDDR5x(可选)
存储256GB UFS
视频编解码Decode: 4K@240fps or 8K@60fps H.264/H.265
Encode: 4K@120fps or 8K@30fps H.264/H.265
双目结构光Camera模组x1, IMX577(12M) + 2*OV9282(2M)
HDMIHDMI OUT X1, HDMI IN x1, 支持HDMI1.4,支持1080P@60Hz, 支持4K@30Hz
无线连接Wi-Fi7:802.11be, 2.4G/5G/6G HZ DBS, 2*2 MIMO
BT:5.3
USBUSB-A 3.0:x4, USB3.0 Type-C:x1, 支持DP1.4
音频x1, 3.5mm
网络接口LAN(RJ45):x2, 每路1000M
RTCx1, CR2032(225mAh)
电源DC12V == 5A
工作温度-20℃ ~ +60℃
外形尺寸125x110x35.5mm
2. 快速开始
2.1 环境准备
2.1.1 硬件准备
  • 装有 Windows 10 以上的电脑
  • A8550PF1
  • USB Type-A to Type-C 数据线
  • 电源适配器(12V 5A)
2.1.2 软件准备
2.2 设备开机
2.2.1 电源线连接
使用DC12V5A电源适配器接入板卡DC口,默认开机自启动。观察上电时,电源指示灯红灯常亮(开机过程中)到绿灯常亮且风扇转动工作(开机完成)即可。
2.2.2 Type-C线连接
  • 在Windows电脑端的USB3.0接口接入线缆的Type-A口;在开发板端的typec接口接入线缆的Type-C口。
3. 获取IP地址
3.1 Linux系统获取IP地址
A8550PF1设备的网口是1WAN+3LAN模式,如需使用外网,需将网线接入到设备8号口(请参见5.内部板载接口说明章节所示)
3.1.1 配置动态IP地址
A8550PF1设备默认设置为DHCP IP,因此在开机接入网线后,在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd, 打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
  • 输入"adb shell"进入到宿主机系统中,
ifconfig eth0
3.1.2 配置静态IP地址
A8550PF1设备因默认设置为DHCP IP,如需要配置为静态IP,则在设备接入网线后,又在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
  • 设置静态IP。
使用vi工具打开/etc/dhcpcd.conf文件,并在结尾处进行修改后保存。
interface eth0
static ip_address=192.168.8.100/24     // 修改为您需要的IP地址
static routers=192.168.8.1             // 修改为您需要的网关地址
static domain_name_servers=8.8.8.8 1.1.1.1
  • 配置后reboot重启生效。
  • 如果需要将配置的静态IP,修改成动态IP,可将上述代码的开头添加 # 屏蔽后 reboot 重启即可。
3.1.3 配置无线WIFI
在使用wifi连接时,需要给设备接入相应天线,天线接入位置请参见5.内部板载接口说明 章节所示。
  • 进入到宿主机系统:
  • 进入到系统后,执行命令:
vi /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
  • 按 i 进入编辑模式,修改用户名和密码
#WPA-PSK
ssid="QSoftAP"------用户名
#proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=TKIP CCMP
group=TKIP CCMP
psk="1234567890"-----密码
  • 修改后 Esc 退出并输入":wq"+回车保存
  • 执行命令,重启WIFI服务:
systemctl restart wlan_daemon
ifconfig wlan0
3.2 Android系统获取IP地址
3.2.1 配置动态IP地址
A8550PF1设备默认设置为DHCP IP,因此在开机后接入网线后即可获取到IP。在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd, 打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
ifconfig eth0
3.1.2 配置静态IP地址
A8550PF1支持配置静态IP地址,开发者可参见如下步骤进行配置:
3.1.2.1 恢复动态ip设置
设置完成后重启生效。
3.1.3 配置无线WIFI
A8550PF1支持使用WIFI连接网络,当开发者想要通过局域网wifi连接开发板时,可以按如下步骤连接:
  • 使用Type-C线缆连接Windows电脑和开发板后,打开拷屏软件(QtScrcpy)。
  • 点击"网络和互联网设置"。
  • 点击"互联网"。
  • 打开"WLAN"设置,并连接好相应WIFI。
ifconfig wlan0
连接WIFI时需要设备接入天线。
4. 登录Aidlux系统
4.1 Linux系统登录
Linux系统登录方法请参见Linux系统登录章节
4.2 融合系统登录
融合系统登录方法请参见融合系统登录章节
5. 内部板载接口说明
  • 硬件板卡接口图: alt text
  • 表格1.板载接口表:
接口序号接口名称功能描述
1//
2/6/7Camera ConnectorCamera连接器,C - PHY
3Raspberry 40PIN树莓派显示屏40PIN功能接口(包含GPIO, UART等接口)
4Fan风扇接口
5Force boot强制下载口(紧急情况下使用)
8Camera ConnectorCamera连接器,D - PHY
9Qualcomm 40PIN高通40PIN通用接口(包含UART, CAN, I2S等接口)
10B2B Connector 50PINB2B 连接器50PIN 内部GPIO口连接
  • 表格2. 树莓派40PIN接口信号
连接器pin序GPIO #PullPad voltageI2CSPIUARTI2SGPIOWakeup interrupt
A - 7GPIO_00PD3V3CCI_I2C_SDAGPIOY
A - 10GPIO_01PD3V3CCI_I2C_SCLGPIO
A - 11GPIO_05PD3V3GPIO
A - 8GPIO_12PD3V3GPIOY
A - 26GPIO_22PD3V3GPIO
A - 3GPIO_28PD3V3I2C1_SDAGPIOY
A - 5GPIO_29PD3V3I2C1_SCLGPIO
A - 27GPIO_32PD3V3I2C2_SDAGPIOY
A - 28GPIO_33PD3V3I2C2_SCLGPIO
A - 13GPIO_40PD3V3I2C4_SDAGPIOY
A - 15GPIO_41PD3V3I2C4_SCLGPIO
A - 29GPIO_46PD3V3UART3_TXGPIOY
A - 16GPIO_47PD3V3UART3_RXGPIOY
A - 37GPIO_60PD3V3I2C5_SDASPI2_MISOGPIOY
A - 18GPIO_61PD3V3I2C5_SCLSPI2_MOSIGPIO
A - 31GPIO_62PD3V3SPI2_CLKUART4_TXGPIOY
A - 36GPIO_63PD3V3SPI2_CS0UART4_RXGPIOY
A - 21GPIO_64PD3V3I2C6_SDASPI3_MISOGPIO
A - 19GPIO_65PD3V3I2C6_SCLSPI3_MOSIGPIO
A - 23GPIO_66PD3V3SPI3_CLKUART5_TXGPIO
A - 24GPIO_67PD3V3SPI3_CS0UART5_RXGPIO
A - 32GPIO_91PD3V3GPIO
A - 22GPIO_118PD3V3GPIO
A - 33GPIO_124PD3V3GPIO
A - 12GPIO_175PD3V3LPI_II2S2_SCKGPIO
A - 35GPIO_176PD3V3LPI_II2S2_WSGPIOY
A - 38GPIO_180PD3V3LPI_II2S2_DATA0GPIO
A - 40GPIO_181PD3V3LPI_II2S2_DATA1GPIOY
  • 表格3. 通用40PIN接口信号
连接器pin序GPIO #PullPad voltageI2CSPIUARTDMICI2SGPIOWakeup interrupt
B - 23GPIO_06PD1V8GPIO
B - 27GPIO_26PD1V8DEBUG_UART_TXGPIOY
B - 29GPIO_27PD1V8DEBUG_UART_RXGPIOY
B - 11GPIO_36PD1V8I2C3_SDASPI1_MISOGPIO
B - 13GPIO_37PD1V8I2C3_SCLSPI1_MOSIGPIO
B - 15GPIO_38PD1V8SPI1_CLKUART2_TXGPIO
B - 17GPIO_39PD1V8SPI1_CS0UART2_RXGPIOY
B - 1GPIO_68PD1V8I2C7_SDASPI4_MISOGPIO无法使用
B - 3GPIO_69PD1V8I2C7_SCLSPI4_MOSIGPIO无法使用
B - 5GPIO_70PD1V8SPI4_CLKUART6_TXGPIO
B - 7GPIO_71PD1V8SPI4_CS0UART6_RXGPIOY
B - 6GPIO_171PD1V8LPI_DMIC1_CLKLPI_I2S1_CLKGPIOY
B - 8GPIO_172PD1V8LPI_DMIC1_DATALPI_II2S1_WSGPIOY
B - 10GPIO_173PD1V8LPI_DMIC2_CLKLPI_II2S1_DATA0GPIO
B - 12GPIO_174PD1V8LPI_DMIC2_DATALPI_II2S1_DATA1GPIOY
B - 31GPIO_177PD1V8LPI_DMIC3_CLKLPI_II2S3_SCKGPIOY
B - 33GPIO_178PD1V8LPI_DMIC3_DATALPI_II2S3_WSGPIO
B - 30GPIO_182PD1V8LPI_DMIC4_CLKLPI_I2S3_DATA0GPIOY
B - 26GPIO_183PD1V8LPI_DMIC4_DATALPI_I2S3_DATA1GPIO
B - 20GPIO_188PD1V8SENSOR_I3C_SDAGPIOY
B - 18GPIO_189PD1V8SENSOR_I3C_SCLGPIO
B - 19GPIO_190PD1V8MAG_ALPS_I2C_SCLGPIOY
B - 21GPIO_191PD1V8MAG_ALPS_I2C_SDAGPIOY
B - 22GPIO_196PD1V8SENSOR_I2C_SDAGPIOY
B - 24GPIO_197PD1V8SENSOR_I2C_SCLGPIOY
  • 附注:
GPIOPad voltagefunction
SYS_THERM41V8ADC
AMUX_41V8ADC
AMUX_21V8ADC
PWM_OUT1V8PWM
A为3V3的连接器定义;B为1V8的连接器定义。
电源引脚说明:
连接器pin序POWERPad voltagefunction
B - 16VREG_L1B_1P81V8SENSOR专用电源,600mA
B - 285V_OUT5V500mA
A - 1,A - 17VOUT_3V33.3V500mA
A - 2,A - 4VOUT_5V5V500mA
6. 文件传输
6.1 使用SCP文件传输
SCP传输需要A8550PF1正常联网,若开发板的IP为192.168.110.194, 在终端可输入下面命令:
在开发板的终端输入ifconfig可查看当前IP
6.2 使用AidLux文件浏览器传输文件
使用AidLux文件浏览器传输需要A8550PF1正常联网,若开发板的IP为192.168.110.194,如下步骤进行文件传输:
  • 在浏览器中输入url: http://192.168.110.194:8000/ 登录到AidLux桌面环境,密码:AidLux。登录后可点击文件浏览器图标进入。
  • 点击右上角上传按钮,传入文件或目录到/home/Aidlux/目录下。
7. 模型广场
阿加犀构建了模型广场 (Model Farm) 平台。模型广场包含了数百个不同功能的主流开源模型, 针对不同硬件平台进行了适配优化,开发者可以在A8550PF1上,快速完成评估,而无需投入大量成本和长时间等待。模型广场 (Model Farm)使用指导 请参考:模型广场 (Model Farm) 用户指南 文档。
8. AI功能使用
8.1 Aidlite SDK使用示例
8.1.1 SDK&API文档
AidLite SDK
8.1.2 aidlite_qnn
# 进入工程目录:
#运行测试工程脚本:
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo mkdir build && cd build
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
sudo ./qnn_yolov5_multi 4
8.1.3 aidlite_snpe
# 进入工程目录:
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 4
8.1.4 aidlite_tflite
# 进入工程目录:
# 运行测试工程脚本:
# 调用CPU:
# 调用GPU:
# 注意:1、sudo需要输入密码:aidlux
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
# 调用CPU:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 1
# 调用GPU:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 2
# 调用DSP:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 3
8.2 Aidstream-gst SDK使用示例
8.2.1 Aidstream-gst SDK文档
Aidstream-gst SDK
8.2.2 纯编解码示例
# 进入工程目录:
# 编译可执行文件:
sudo cmake -DV4L2=ON ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
./start 1
8.2.3 编解码+算法示例
# 进入工程目录:
# 编译可执行文件:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
./qnn_rtsp 1
8.3 AidCV使用示例
8.3.1 AidCV SDK文档
AidCV SDK
# 进入工程目录:
# 运行测试工程脚本调用本地视频文件:
python3 test_video.py 0
9. 刷机指导
9.1 镜像下载
根据您下单时的选择,阿加犀已为 A8550PF1 出厂预装了对应系统版本帮助您快速进行开箱操作体验(非最新版本)。如需体验其他版本,可根据如下表格选择您需要的版本进行下载。
序号镜像名称版本下载路径
1A8550PF1 Linux镜像A8550PF1_LE_0606_v1_user
2A8550PF1 Android镜像T04_LA_V01.20b01_20250111_user
9.2 全新刷机
全新刷机会格式化系统,所以升级前请提前备份好数据。
9.2.1 切换到刷机模式
  • 切换到刷机模式,执行"adb root;adb reboot edl"。
adb root
adb reboot edl
9.2.2 配置QFIL的Configuration项
Device Type 选择 "ufs"
勾选"Reset After Download"选项
其他选项均与如下截图保持一致即可。
  • 配置完成后,点击OK进行保存。
9.2.3 选择刷机端口
  • 经过8.2.1 切换到刷机模式章节中的切换,该窗口应该会自动出现9008端口,如未出现请断电重启后再次执行切换并等待其出现。
9.2.4 选择Build Type
9.2.5 选择刷机文件
  • 解压rom文件,以"A8550PF1_LE_0522_v1_debug"版本为例。
  • 修改查看文件的后缀为All Files(.)。
  • 选择xbl_s_devprg_ns.melf 文件,点击"打开"。
9.2.6 选择刷机xml文件
  • 在弹出的窗口,仅选择"rawprogram0_split.xml"文件,点击"打开"。
  • 界面会自动再弹出一个窗口,选择"patch0.xml"文件,点击"打开"。
9.2.7 开始刷机
  • 以上选项全部选择好后,点击Download开始刷机。
  • 等待大概5min后,出现successful后表示刷机完成。如果刷机失败,请联系阿加犀售后人员。
  • 刷机完成之后,系统会自动重启,再等待10min系统初始化完成即可正常使用。
10. AidLux系统安装
Aidlux安装仅在融合系统上支持,即AIBox需要安装android操作系统。
如果您下单的是融合系统版本,在尝试自己刷完Android系统后,还需安装AidLux系统。请参照如下方法进行安装。
当识别到设备则开始AidLux系统安装。
以安装"aidlux_2.0.0.1781_enterprise_qc8550_20250403-015609.zip"版本为例。
获取系统rom包,请联系阿加犀技术支持人员。
10.1 全新安装方式一
此方法适合在windows系统中安装AidLux系统。
  • 当界面提示Success 则表示系统安装成功,等待系统初始化。 alt text
  • 当系统初始化进度变成100%,则系统安装完成。
10.2 全新安装方式二
命令:
命令:
adb install .\aidlux_2.0.0.1781_enterprise_qc8550_20250403-015609.apk
  • 提示Success,则表示安装成功
如需系统授权请联系阿加犀的销售人员。
