Smart Vision V2 Python 接口文档
Python API预览
Imagedatastr指向存放数据的缓冲区的指针
wint目标图片宽度
hint目标图片高度
cint目标图片的通道(通常为3)
lengthint图片数据所占内存长度
srcWidthint图片内部宽度,通常比最终宽度大
srcHeightint图片内部高度
memCopyStartIndexint指示缓冲区中数据的索引
memCopyEndIndexint指示缓冲区中数据的结束索引
planeOffsetintYUV数据的偏移值
frame_numberint当前帧号
exposureTimeNsint曝光时间,单位为纳秒
isoValueint感光度
TcpConfigipstrIP地址
portint端口号
srcSliceHeightintYUV数据的高
memCopyEndIndexintEnd index值
planeOffsetintYUV偏移值
cam_idint相机的ID号
exposureTimeint相机曝光时间
sensitivityint相机感光度
MediaInfodurationint视频时长
widthint视频宽度
heightint视频高度
frame_ratefloat视频帧率
file_sizeint视频文件大小
file_namestr视频文件名
GetImageCB(image, mem_info)图像回调类型。此函数由使用者自定义,参数二为 SVSdkMemfdInfo 对象。
start_camera(idx=0)启动指定索引的摄像头进行预览。
start_camera(json_param, idx=0)通过配置字符串启动指定索引的摄像头。
int8_t configure_camera_parameter(const char *conf_file, int8_t activate, int8_t idx = 0)激活启动摄像头配置参数。
int8_t configure_camera_parameter(int8_t activate, const char *json_param, int8_t idx = 0)激活启动摄像头json配置参数。
int8_t close_camera(int8_t idx = 0)关闭指定索引摄像头。
set_off_mode()设置OFF关闭信号输出配置。
int8_t get_tcp_setting(int cam_id, TcpConfig& tcp_setting)获取TCP的设置。
int8_t tcp_send_signal(int cam_id, std::string message)TCP发送信号。
int8_t tcp_send(std::string message, TcpConfig& tcp_setting)TCP发送字符串消息。
int8_t io_send(std::string io_str, std::string io_control_file)指定字符串写入到特定文件。
int8_t send_signal_on(int device_id)发送up信号到指定设备(比如do1,do2, do3),keeptime从配置读。
int8_t send_signal_on(int device_id, int keeptime)发送up信号到指定设备(比如do1,do2, do3),接口传入keeptime。
int8_t send_signal_off(int device_id)发送clear信号到指定设备(比如do1,do2, do3)。
get_camera_setting(idx=0)获取MIPI相机配置。
string get_camera_info(int8_t idx = 0)根据摄像头索引 idx 获取对应配置文件路径,读取并解析 JSON 格式的摄像头配置信息。
string get_camera_default_setting(int8_t idx = 0)通过摄像头索引 idx 加载默认配置,获取完整配置字符串并同步到系统单例。
string get_sensor_model_info(int idx)获取传感器模型信息。
get_all_cam_ids(disable_cache=False)根据是否禁用缓存来决定是从本地配置读取还是实时探测所有摄像头的型号名称。
vector<int> get_all_cam_index()获取所有的index。
get_all_cameras(disable_cache=False)调用底层探测逻辑获取所有摄像头信息。
int get_idx_by_loc_id(int loc_id)根据摄像头的物理位置 ID(loc_id)查找其对应的逻辑索引(cam_id或idx)。
int get_loc_id_by_idx(int idx)根据摄像头的逻辑索引(idx)反向查找其所在的物理位置 ID(loc_id)。
int get_cam_index(std::string cam_id)通过相机名称查找其对应的逻辑索引。
string get_cam_id(int cam_index)根据逻辑索引查找并返回对应的相机名称。
image_read(idx=0)获取指定摄像头当前预览帧。
int8_t get_camera_status(int8_t idx = 0)通过日志记录并返回指定索引摄像头的当前状态码。
int8_t notify_sve(SPhase phase_enum)通过HTTP(POST)请求向本地 SVE 服务发送当前任务阶段通知。
int8_t save_result(const char *release_id, const char *release_version,const char *origin_file, const char *mask_file, const char *final_file, const char *additional = "")将图像分析任务的结果文件路径及附加信息打包为 JSON 并上报至本地 SVE 服务。
void qmm_cleanup(int cam_id = 0)发送特定格式的控制信号来停止指定或全部摄像头服务。
void qmm_cleanup_all()发送特定格式的控制信号来停止所有摄像头服务。
void qmm_cleanup_invalid()清理状态异常的 qmm 进程。
int qmm_status(int idx = 0)检查指定摄像头索引 idx 对应的服务进程是否存活,基于 Redis 心跳机制实现。
int start_record(int idx)安全地启动摄像头视频录制,执行多项前置检查。
int get_record_status()查询指定摄像头的视频录制状态。
MediaInfo stop_record(int idx)停止摄像头的录制过程,并从内部状态中提取并填充录制结果元数据。
int set_bpp_binning(std::string cam_id, int binning_flag, int hb, int vb, int bpp_flag, int bpp)指定摄像头的像素合并和位深。
get_cvimage(img, idx, max_timeout_ms)从指定的索引中获取图像数据。
void disconnect(int idx)断开指定索引的摄像头零拷贝连接。
SVLogLevelSINFOint日志级别SINFO
SWARNINGint日志级别SWARNING
SERRORint日志级别SERROR
SDEBUGint日志级别SDEBUG
SOFFint日志级别SOFF
SignalTypeOFFint关闭信号输出配置
NG_SIGNALintNG信号输出模式
ALARM_SIGNALintalarm信号输出模式
OK_SIGNALintok信号输出模式
SignalModeIO_MODEintIO模式
TCP_MODEintTCP模式
MODBUS_MODEintMODBUS模式
UART_MODEint串口模式
类Image
datastr指向存放数据的缓冲区的字符串
wint目标图片宽度
hint目标图片高度
cint目标图片的通道(通常为3)
lengthint图片数据所占内存长度
srcHeightint图片内部高度
frame_numberint当前帧号
isoValueint感光度
类TcpConfig
定义TCP信号输出配置信息。
ipstrIP地址
portint端口号
类SVSdkMemfdInfo
定义数据缓冲区信息。
cam_idint相机的ID号
sensitivityint相机感光度
不同状态类型定义(枚举SPhase)
成员变量名类型描述
OPEN_CAMERA_ING_ENUM11打开相机中
OPEN_CAMERA_SUC_ENUM2打开相机成功
OPEN_CAMERA_FAIL_ENUM3打开相机失败
LOAD_MODEL_ING_ENUM4模型加载中
LOAD_MODEL_SUC_ENUM5模型加载成功
LOAD_MODEL_FAIL_ENUM6模型加载失败
WAIT_IMAGE_ING_ENUM7等待图像中
设置日志级别(函数 set_log_level
APIset_log_level(log_level)
描述设置日志级别。
参数log_levelSVLogLevel类型的枚举,关于SVLogLevel请参考枚举SVLogLevel
返回值
# 设置日志级别
设置日志文件名及路径(函数 set_log_destination)
描述设置日志文件名及路径
返回值
# 设置日志文件名及路径
设置日志输出到终端(函数 log_to_stderr)
APIlog_to_stderr()
描述设置日志文件名及路径
返回值
# 设置日志文件名及路径
日志级别(枚举 SVLogLevel)
SINFOuint8_t0日志级别SINFO
SWARNINGuint8_t日志级别SWARNING
SERRORuint8_t日志级别SERROR
SDEBUGuint8_t日志级别SDEBUG
SOFFuint8_t日志级别SOFF
回调函数 GetImageCB
APIGetImageCB(image, mem_info)
描述用于图像回调场景,由使用者自定义。接口仅提供类型定义来规范回调函数的定义。
返回值自定义
# 回调函数定义
    return 0
打开指定索引的相机
APIint start_camera(int8_t idx)
描述无参的形式打开摄像头。
参数idx:摄像头索引。
返回值0:成功。-1: 失败。
result = smartvisionsdk.start_camera(0)
通过配置字符串打开指定摄像头
APIstart_camera(json_param, idx=0)
描述通过 JSON 配置字符串启动指定索引的摄像头。
参数json_param:JSON 配置字符串。idx:摄像头索引。
返回值0:成功。-1:失败。
config = '''{
    "width": 1280,
    "height": 720,
    "fps": 30,
    "format": 35
result = smartvisionsdk.start_camera(config, 0)
激活配置摄像头参数
APIint8_t configure_camera_parameter(const char *conf_file, int8_t activate, int8_t idx = 0)
描述通过配置文件激活摄像头参数。
参数conf_file:向摄像头配置文件路径的字符串。activate:0不激活,1激活。idx:摄像头索引。
返回值0:成功。-1: 失败。
config_path = "/home/user/camera_config_1080p.json"
result = smartvisionsdk.configure_camera_parameter(config_path, 1, 0)
激活json配置摄像头参数(函数configure_camera_parameter)
APIint8_t configure_camera_parameter(int8_t activate, const char* json_param, int8_t idx)
描述通过json配置文件激活摄像头参数。
参数activate:0不激活,1激活。json_param:JSON 格式字符串。idx:摄像头索引。
返回值0:成功。-1: 失败。
config = '''{
        "width": 1280,
        "height": 720,
        "fps": 25,
        "exposure": -4,
        "brightness": 50
result = smartvisionsdk.configure_camera_parameter(1, config, 0)
关闭指定索引摄像头
APIint8_t close_camera(int8_t idx)
描述关闭指定索引的摄像头。
参数idx:摄像头索引。
返回值0:请求发送成功。
result = smartvisionsdk.close_camera(0)
设置OFF关闭信号输出配置(函数 set_off_mode)
APIset_off_mode()
描述设置OFF关闭信号输出配置。
参数
返回值-1: 失败。0: 成功
# 设置OFF关闭信号输出模式
获取SDK版本信息(函数 get_build_version)
APIget_build_version()
描述获取SDK版本信息。
参数
返回值SDK版本信息
# 获取SDK版本信息
获取最新日志信息(函数 log_last_msg)
APIlog_last_msg(log_level)
描述获取最新日志信息
参数SVLogLevel日志级别
返回值最新的一条日志记录
# 获取最新日志信息
res = smartvisionsdk.log_last_msg(log_level)
配置TCP(函数get_tcp_setting)
APIint8_t get_tcp_setting(int cam_id, TcpConfig& tcp_setting)
描述获取TCP的设置
参数cam_id:相机的ID号。 tcpsetting:类TcpConfig的实例化对象。包含TCP输出类的信息。
返回值-1: 失败。0: 成功
cam_id = 0
res = smartvisionsdk.get_tcp_setting(cam_id, tcpsetting)
TCP发送信号(函数tcp_send_signal)
APIint8_t tcp_send_signal(int cam_id, std::string message)
描述TCP发送信号到指定相机。
参数cam_id:相机的ID号。 message: 字符串数据信息。
返回值-1: 失败。0: 成功
cam_id = 0
message = "hello world"
res = smartvisionsdk.tcp_send_signal(cam_id, message)
TCP信息内容发送(函数tcp_send)
APIint8_t tcp_send(std::string message, TcpConfig& tcp_setting)
描述发送TCP类信息到指定的字符串。
参数message: 字符串数据信息。 tcpsetting: 类TcpConfig的实例化对象。包含TCP输出类的信息。
返回值-1: 失败。0: 成功
res = smartvisionsdk.tcp_send(message, tcpsetting)
IO数据发送(函数io_send)
描述将指定的字符串数据写入到一个由路径指定的系统文件中。
参数io_str:要写入文件的字符串数据。 io_control_file: 目标文件的完整路径(如 /sys/class/gpio/gpio17/value。
返回值-1: 失败。0: 成功
gpio_value_path = "/sys/class/gpio/gpio17/value"
value = "1"
result = smartvisionsdk.io_send(value, gpio_value_path)
数字输出控制(函数send_signal_on)
APIint8_t send_signal_on(int device_id)
描述根据传入的设备 ID,从配置中获取对应的信号保持时间。
参数device_id: 设备编号(1, 2, 3 分别对应 DO1, DO2, DO3)。
返回值-1: 失败。0: 成功
res = smartvisionsdk.send_signal_on(1)
数字输出控制(函数send_signal_on带保持时间)
APIint8_t send_signal_on(int device_id, int keeptime)
描述启动一个独立线程来管理信号的持续时间和状态。
参数device_id: 设备编号(1, 2, 3 分别对应 DO1, DO2, DO3)。keeptime: 信号保持时间。
返回值-1: 失败。0: 成功
res = smartvisionsdk.send_signal_on(1, 5000)
信号类型定义(枚举SignalType)
OFFint0关闭信号输出配置
描述获取sdk版本信息。
参数
返回值sdk版本信息
获取最新日志信息(函数log_last_msg)
描述获取最新日志信息。
参数SVLogLevel日志级别
返回值最新的一条日志记录
获取MIPI相机配置(函数get_camera_setting)
APIget_camera_setting(idx=0)
描述获取相机配置参数。
返回值json格式字符串
res = smartvisionsdk.get_camera_setting()
获取摄像头配置(函数get_camera_info)
APIstring get_camera_info(int8_t idx)
描述根据摄像头索引 idx 获取对应配置文件路径,读取并解析 JSON 格式的摄像头配置信息。
参数idx: 相机索引。
返回值成功:返回一个包含摄像头配置信息的 JSON 格式字符串。失败:返回一个 空字符串 ("")。
info = smartvisionsdk.get_camera_info(0)
获取完整配置(函数get_camera_default_setting)
APIstring get_camera_default_setting(int8_t idx)
描述通过摄像头索引 idx 加载默认配置,获取完整配置字符串并同步到系统单例。
参数idx: 相机索引。
setting = smartvisionsdk.get_camera_default_setting(0)
获取传感器模型信息(函数get_sensor_model_info)
APIstd::string get_sensor_model_info(int idx)
描述获取传感器模型信息。
参数idx: 相机索引。
返回值成功:返回一个包含传感器模型信息的字符串。失败:返回一个 空字符串 ("")。
setting = smartvisionsdk.get_sensor_model_info(0)
获取所有的cam_id(函数get_all_cam_ids)
APIget_all_cam_ids(disable_cache=False)
描述根据是否禁用缓存来决定是从本地配置读取还是实时探测所有摄像头的型号名称。
参数disable_cache(True:强制重新探测摄像头,清空缓存。False:优先使用缓存数据,不重新启动探测)。
返回值包含所有成功识别摄像头的 SensorName 字符串列表。
camera_list = smartvisionsdk.get_all_cam_ids(False)  # 使用缓存
获取所有的index(函数get_all_cam_index)
描述get_all_cam_index。
参数
返回值所有相机的索引集合。
camera_list = smartvisionsdk.get_all_cam_index()
获取摄像头信息(函数get_all_cameras)
APIget_all_cameras(disable_cache=False)
描述调用底层探测逻辑获取所有摄像头信息。
返回值键(key)是摄像头的 物理位置 ID(如 0,1,2),值(value)是对应的传感器名称。
cameras = smartvisionsdk.get_all_cameras(False)  # 使用缓存
获取所有的cam_id(函数get_idx_by_loc_id)
APIint get_idx_by_loc_id(int loc_id)
描述根据摄像头的物理位置 ID(loc_id)查找其对应的逻辑索引(cam_id或idx)。
参数loc_id:物理位置标识。
返回值成功:对应的逻辑索引。失败:-1。
idx = smartvisionsdk.get_idx_by_loc_id(1)  # 假设 loc_id=1 对应 idx=0 → 返回 0
获取所有的loc_id(函数get_loc_id_by_idx)
APIint get_loc_id_by_idx(int idx)
描述根据摄像头的逻辑索引(idx)反向查找其所在的物理位置 ID(loc_id)。
参数idx: 相机索引。
返回值成功:对应的 loc_id。失败:-1。
loc_id = smartvisionsdk.get_loc_id_by_idx(0)  # 假设 idx=0 来自 loc_id=1 → 返回 1
获取逻辑索引(函数get_cam_index)
描述通过相机名称查找其对应的逻辑索引。
参数cam_id: 相机名称。
返回值成功:对应的逻辑索引(如 0, 1,2)。失败:-1。
idx = smartvisionsdk.get_cam_index("OV5645")
获取相机名称(函数get_cam_id)
APIstd::string get_cam_id(int cam_index)
描述根据逻辑索引查找并返回对应的相机名称。
参数cam_index:相机逻辑索引。
返回值成功:对应的相机名称。失败:空字符串""。
cam_name = smartvisionsdk.get_cam_id(0)
获取当前相机状态(函数get_camera_status)
APIint8_t get_camera_status(int8_t idx)
描述通过日志记录并返回指定索引摄像头的当前状态码。
参数idx:相机的逻辑索引。
返回值摄像头的状态码具体含义由 CameraSIns 定义。
status = smartvisionsdk.get_camera_status(0)
发送任务通知(函数notify_sve)
APIint8_t notify_sve(SPhase phase_enum)
描述通过HTTP(POST)请求向本地 SVE 服务发送当前任务阶段通知。
参数phase_enum:表示当前任务状态的枚举值(OPEN_CAMERA_ING_ENUM1 = 1,OPEN_CAMERA_SUC_ENUM2)。
返回值0:请求成功发送并收到响应。 -1:初始化失败或发生错误。
res = smartvisionsdk.notify_sve(smartvisionsdk.SPhase.OPEN_CAMERA_ING_ENUM1)
上传内容到sve服务(函数save_result)
APIint8_t save_result(const char *release_id, const char *release_version, const char *origin_file, const char *mask_file, const char *final_file, const char *additional)
描述将图像分析任务的结果文件路径及附加信息打包为 JSON 并上报至本地 SVE 服务。
参数release_id:发布/任务 ID。release_version:版本号。origin_file:原始图像文件路径。mask_file:掩码图像文件路径。final_file:最终结果图像文件路径。additional:额外的 JSON 字符串(可为空)。
返回值0:成功。 -1:失败。
ret = smartvisionsdk.save_result(
    "task_123",                    # release_id
    "v1.0",                        # release_version
    "/tmp/origin.jpg",             # origin_file
    "/tmp/mask.png",               # mask_file
    "/tmp/final.jpg",              # final_file
    "{\"defect_size\":23.5,\"confidence\":0.98}"  # additional (JSON string)
获取预览数据
APIimage_read(idx=0)
描述获取指定摄像头当前预览帧。
参数idx:相机的逻辑索引。
返回值成功:返回当前预览帧。失败:返回 None 或空数组。
frame = smartvisionsdk.image_read(0)
if frame is None or frame.size == 0:
    print("Failed to get preview frame")
else:
    print(frame.shape)
关闭摄像头服务(函数qmm_cleanup)
APIvoid qmm_cleanup(int cam_id)
描述发送特定格式的控制信号来停止指定或全部摄像头服务。
参数cam_id:相机逻辑索引。
返回值"5" + to_string(cam_id) → 例如 "50" 表示停止 0 号摄像头。调用 qmm_message(_signal) 发送控制指令输出调试日志。
# 停止 0 号摄像头
qmm_cleanup(0)
关闭摄像头服务(函数qmm_cleanup_all)
APIvoid qmm_cleanup_all()
参数
返回值- 循环3个摄像头,对每个索引调用 qmm_message("5" + to_string(i)),每次发送都输出日志。
qmm_cleanup_all()
清理异常进程(函数qmm_cleanup_invalid)
APIvoid qmm_cleanup_invalid()
描述清理状态异常的 qmm 进程。
参数
返回值
进程检查(函数qmm_status)
APIint qmm_status(int idx)
描述检查指定摄像头索引 idx 对应的服务进程是否存活,基于 Redis 心跳机制实现。
参数idx:相机的逻辑索引。
返回值-1:获取失败。0:已清理。1:父进程不可用。2:正常运行。3:未运行。4:运行异常。
status = qmm_status(0)
关闭摄像头服务(函数start_record)
APIint start_record(int idx)
描述安全地启动摄像头视频录制,执行多项前置检查。
参数idx:相机的逻辑索引。
返回值0:成功。 -1:失败。
cam_idx = 0
if smartvisionsdk.get_camera_status(cam_idx) == 2:
    ret = smartvisionsdk.start_record(cam_idx)
    if ret == 0:
        print("成功启动")
    else:
        print("启动录制失败,请检查预览是否开启或帧率设置")
else:
    print("摄像头未运行,请先启动相机")
录制状态检测(函数get_record_status)
APIint get_record_status()
描述查询当前视频录制状态。
参数无。
返回值0:正在录制。 -1:未录制。
cam_idx = 0
record_status = smartvisionsdk.get_record_status()
if record_status == 0:
    print(f"摄像头 {cam_idx} 正在录制视频...")
else:
    print(f"摄像头 {cam_idx} 当前未录制")
停止录制(函数stop_record)
APIMediaInfo stop_record(int idx)
描述停止摄像头的录制过程,并从内部状态中提取并填充录制结果元数据。
参数idx:相机的逻辑索引。
返回值MediaInfo:一个包含录制结果信息的结构体,即使未成功录制也可能返回默认值。
cam_idx = 0
record_info = smartvisionsdk.stop_record(cam_idx)
像素合并和位深(函数set_bpp_binning)
APIint set_bpp_binning(string cam_id, int binning_flag, int hb, int vb, int bpp_flag, int bpp)
描述指定摄像头的像素合并和位深。
参数cam_id:摄像头唯一标识符。binning_flag:是否启用 binning(0=关闭,1=开启)。hb:水平方向合并倍数(如 2 表示每 2 像素合并为 1)。vb:垂直方向合并倍数(如 2 表示每 2 行合并为 1)。bpp_flag:是否启用自定义位深(0=使用默认,1=启用 bpp 设置)。bpp:目标位深值(常见值:8、10、12、16 bit)。
返回值0:成功。 -1:失败。
ret = set_bpp_binning(
    "camera0",   # cam_id
    1,           # binning_flag: 开启
    2,           # hb: 水平 2 合 1
    2,           # vb: 垂直 2 合 1
    1,           # bpp_flag: 自定义位深
    12           # bpp: 12-bit 输出
获取图像数据
APIget_cvimage(img, idx, max_timeout_ms)
描述获取指定摄像头的图像数据,并转换为 Python 可直接处理的图像对象。
参数img:Image 结构体,用于存储图像数据。idx:摄像头索引。max_timeout_ms:最大等待时间(毫秒)。
返回值成功:返回图像对象。失败:返回 None
img = smartvisionsdk.Image()
camera_idx = 0
frame = smartvisionsdk.get_cvimage(img, camera_idx, 1000)
if frame is None:
    print("Failed to get frame from camera %d" % camera_idx)
else:
    print("Camera %d success!" % camera_idx)
断开连接
APIvoid disconnect(int idx)
描述关闭指定摄像头的文件描述符连接。
参数idx:摄像头索引。
返回值
cam_idx = 0
smartvisionsdk.disconnect(cam_idx)
