端侧 RAG 应用 指南
介绍
本指南适用于基于 AidGenAidGenSE 构建的端侧 RAG(Retrieval-Augmented Generation)应用,该应用结合了 本地大模型推理向量数据库检索,通过UI服务进行交互。
支持情况
硬件支持情况
SoC (Processor Model)Linux SupportAndroid Support
QCS8550
7+ Gen 3
8 Gen 2
Android 中部署使用大模型需要通过 AidLux 融合系统。
向量知识库支持情况
知识库名称使用 Embedding Model
特斯拉使用手册BAII/bge-large-zh-v1.5
汽车维修手册BAII/bge-large-zh-v1.5
安装部署
安装 AidLux APP(Linux 可跳过)
AidLux APP 是一个精简最小化版的应用,请联系阿加犀技术支持获取安装包。
大模型环境部署
Android 环境需在 AidLux APP 的命令行中执行下列指令;你也可以通过拷屏方式在电脑端访问安卓界面,具体参考“常见问题”。
工具安装
# 下载 aidllm 安装包
wget https://aidllm.aidlux.com/files/aidllm_2.1.0_arm64.aid.gpg
# 安装 aidllm
sudo aid-pkg -i -d aidllm_2.1.0_arm64.aid.gpg
# 安装 aidgen-sdk
sudo aid-pkg -i aidgen-sdk
# 下载 aid-open-api 安装包
wget https://aidllm.aidlux.com/files/aid-openai-api_2.0.0_arm64.aid.gpg
# 安装 aid-openao-api
sudo aid-pkg -i -d aid-openai-api_2.0.0_arm64.aid.gpg
无法找到或安装 aidgen-sdk,对应平台未支持。
支持的模型查询
aidllm remote-list api
示例输出:
Current Soc : 8550
Name                    Url                           CreateTime
aplux_deepseekr1-1.5B   aplux/aplux_deepseekr1-1.5B   2025-03-05 14:51:23
aplux_qwen2-1.5B        aplux/aplux_qwen2-1.5B        2025-03-05 14:52:03
模型下载与加载
# 下载指定模型
aidllm pull api aplux/aplux_qwen2-7B
# 查看本地模型
aidllm list api
# 加载本地模型
aidllm start api -m aplux/aplux_qwen2-7B
UI 服务部署
Android 环境下,请通过 AidLux APP 使用 IP:8000 的方式访问 Linux 环境。
# 安装 UI 服务
sudo aidllm install ui
RAG 服务部署指南
部署准备
  1. 使用 aidllm login 登录前需注册 Aidlux 账号,才能访问远程RAG知识库模型和下载资源。
  2. 当前支持下载:
    • 公开的 RAG 模型
    • 用户在 Aidllm-CMS 中自建的私有 RAG知识库模型
  3. 用户使用Aidllm处于未登录状态下可直接查看和下载公开的RAG知识库,登录后可以查看下载私有的RAG知识库。
用户登录
用户登录使用 RAG 下载、模型管理等功能。
aidllm login
登录 Aidllm 服务,认证信息将保存在本地,用于后续命令访问远程资源。
支持的登录方式:
  1. 交互式用户名/密码输入
  2. 命令行参数传入 --account
  3. 使用环境变量 AIDLLM_ACCOUNTAIDLLM_PASSWORD
使用示例:
aidllm login
# 方式 2:指定用户名
aidllm login --account john
# 方式 3:使用环境变量
export AIDLLM_ACCOUNT=john
export AIDLLM_PASSWORD=secret
aidllm login
可用参数:
参数说明
-a, --account指定账号名称
-h, --help查看帮助信息
安装 RAG 服务
sudo aidllm install rag
查看可用RAG知识库
在没有使用aidllm login登录命令的情况下,用户只能查看和下载公共的RAG知识库。
aidllm remote-list rag
示例输出:
Public Rag remote list:
Name                           EmbeddingModel                 CreateTime
tesla                          BAAI/bge-large-zh-v1.5         2025-07-25 15:16:53
To get private RAG remote list, please run: aidllm login first
登录后可查看用户在 https://aidllm.aidlux.com上创建的私有仓库
Public and Private Rag remote list:
testdemo                       BAAI/bge-large-zh-v1.5         2025-07-24 10:57:02
MyRAG2025                      BAAI/bge-large-zh-v1.5         2025-07-21 16:08:14
下载指定知识库
aidllm pull rag tesla
aidllm list rag
启动服务组件
启动大模型 API 服务
aidllm start api
aidllm start api -m <model_name>    # 指定模型启动
aidllm status api                   # 查看状态
aidllm stop api                     # 停止服务
aidllm restart api                  # 重启服务
启动 UI 服务
aidllm start ui
aidllm status ui
aidllm stop ui
启动 RAG 服务
aidllm start rag
aidllm start rag -n tesla           # 启动指定知识库
aidllm status rag
aidllm stop rag
访问 Demo 页面
打开浏览器访问:
http://<设备IP>:51104/
请将 <设备IP> 替换为你的设备 IP 地址。
设置 Demo 开机自启动
在 Linux 上设置:
sudo cp /opt/aidlux/cpf/aidllm/scripts/start_llm.sh /etc/aidlux/
在 Android 上设置:
编辑 .bashrc 文件:
vi /root/.bashrc
添加以下内容至末尾:
bash /opt/aidlux/cpf/aidllm/scripts/and_start_llm.sh
保存后,重启 AidLux App 生效。
手动创建 RAG 知识库并使用 aidllm 运行
一、准备工作
  1. 注册账号
    访问 aidlux 官网,注册并登录一个 Aidlux 账号
  2. 登录 aidllm-cms
    打开浏览器访问 https://aidllm.aidlux.com,使用你的 Aidlux 账号登录。
二、创建 RAG 知识库
  1. 进入知识库管理界面
    登录后点击左侧“知识库”菜单,进入管理页面,点击“新建”。
    image-20250721160511340
  2. 填写知识库信息
    image-20250721160741842
    • 名称:仅支持英文字母和数字(如:MyRAG2025)。
    • 嵌入模型:选择当前已加载的 embedding 模型。
    • 切片方法:可选 GeneralQ&A,具体说明如下:
      切片方法支持格式说明
      General文本(.txt / .pdf)将连续文本按“分段标识符”分割,再按 Token 数量不超过“最大长度”合并为一块。
      Q&A.xlsx / .csv / .txt用于问答格式:Excel 两列(无表头:问题 / 答案);CSV / TXT 使用 Tab 分隔,UTF-8 编码。
  3. 注意事项
    • 创建的知识库默认仅对自己可见。
    • 使用命令行工具时,仅可查看公开知识库及自己创建的私有知识库。
三、命令行操作 aidllm
  1. 登录远程 cms
    aidllm login
    使用注册的 Aidlux 账号进行登录。
    该操作仅用于执行远程知识库相关命令。
  2. 查看知识库列表
    aidluxdocs                     BAAI/bge-large-zh-v1.5         2025-07-09 14:56:31
  3. 拉取知识库
    aidllm pull rag <知识库名>
    aidllm pull rag MyRAG2025
  4. 启动 RAG 服务
    aidllm start rag
    Use rag:  MyRAG2025
    Use model:  bge-large-zh-v1.5
    Rag server starting...
    Rag server start successfully.
    成功后本地将开启知识检索服务。
四、运行前准备
确保以下服务模块已正确启动:
服务模块说明
LLM API 服务大语言模型推理服务(如 Qwen2.5、ChatGLM 等)
RAG 服务本地知识库检索服务,使用 aidllm start rag 启动
UI 服务对话 Web 页面(如 aidlux 提供的对话 UI)
使用Aidllm 提供的 UI 服务可以调用大模型 API,并基于拉取的 RAG 知识库进行问答交互
image-20250721163113343
可以通过左下角设置按钮,选择需要检索的RAG知识库
屏幕截图 2025-07-21 163357
启动 RAG 服务后,可通过以下地址访问 API 文档页面: http://<本机IP>:18111/docs 该页面提供了所有可用的 RAG 接口说明,包括调用方式、请求参数和响应结构,便于开发者集成与调试。
💡 注意
RAG服务默认为:http://<本机>:18111
curl http://<本机IP>:18111/list
curl -X POST http://<>:18111/query   -H "Content-Type: application/json"   -d '{
    "text": "xxxx",
    "collection_name": "<RAG>",
    "top_k": 1,
    "score_threshold": 0.1
image-20250722105752209
最后更新于:
