SDK 简介
简介
功能说明
Smart Vision SDK为开发者提供:
- 操作获取相机照片数据的API接口。所获相机照片数据用于后续人工智能模型推理。
 - IO/TCP信号输出API接口。信号输出可发送NG/Alarm/Alarm Clear信号。
Smart Vision SDK提供了C++和python两种类型的接口。开发者可以根据自身情况选择使用。
开发环境
Smart Vision SDK运行于Aidlux智能相机环境中。
| 类别 | 要求 |
| 操作系统 | Ubuntu20.04 |
| Aidlux | aidlux_2.x.x.x |
| 支持语言接口 | Python3.8 / Python3.7 / C++ |
限制
只能运行在开发环境所要求的运行条件下。
安装/卸载
可通过应用中心安装或卸载Smart Vision SDK。关于应用中心操作介绍,请参考相应文档。
也可以通过命令在线安装或卸载,例如:
安装:
sudo aid-pkg install smartvision-sdk
卸载:
sudo aid-pkg remove smartvision-sdk打开相机流程介绍
流程图
流程详细步骤介绍
- 实例化Camera类,创建一个Camera对象。
 - 调用Camera对象的Open()函数打开相机(可选择是否带参)。
 - 有参模式(open)打开相机需要事先实例化结构体DeviceParam,设置相机配置文件,并将该对象作为入参传入Open()函数。具体可参考有参模式打开相机(open)API接口介绍。关于相机配置文件,请参考相机配置文件。
 - 无参模式(open)打开相机则可以直接调用Open()函数,入参仅需要回调函数名。具体可参考无参模式打开相机(open)API接口介绍。
 - 如果成功打开相机,则打开流开关。否则退出。
 - 设置抓图开关及循环业务流,在循环中持续抓取回调函数中的图片数据。具体可参考代码样例。
 - 根据业务需求关闭流开关,退出业务。
- 无参模式即打开相机的时候不需要传入相机配置参数,SDK使用相机当前配置的参数来打开相机。
- 有参模式即打开相机的时候需要传入相机配置参数,SDK使用传入的配置的参数来打开相机。。
- 从使用场景的角度,配置相机可通过SVE界面设置,相对更方便易懂。因此使用无参模式配合SVE界面设置更灵活易用。
- 有参模式可作为后台编程的一种灵活可选项。日志功能
SDK日志功能分为:
- 打印日志,即控制台输出
 - 保存日志,即日志保存到文件
 - 动态设置日志等级,即可通过命令动态改变当前日志等级配置(影响文件输出)
 - 关闭日志,即关闭日志文件输出
动态修改日志级别
格式:
/opt/aidlux/cpf/aid-rtcm/tools/rtcm_tool <Command> <Module> <Key> <Value>
其中,Command为:set或者'-s'。
Module为smartvisionsdk_<pid>。
Key为log_level。
Value为:
off:关闭日志
err:打印错误日志
warn:打印警告日志
info:打印信息日志
例如:
/opt/aidlux/cpf/aid-rtcm/tools/rtcm_tool set smartvisionsdk_1234 log_level info
其中,查询当前引用smartvision sdk的执行程序的pid可通过以下命令:
/opt/aidlux/cpf/aid-rtcm/tools/rtcm_tool query smartvisionsdk camera_process_id
关于rtcm_tool工具更多用法,请参考其帮助信息。修改日志文件路径
格式:
Key为log_file_path。
Value为日志文件路径。如:/home/aidlux/,表示将在/home/aidlux路径下创建日志文件。(注:SDK初始日志默认存储在/tmp/smartvisionsdk/目录下)
例如:
/opt/aidlux/cpf/aid-rtcm/tools/rtcm_tool set smartvisionsdk_1234 log_file_path /home/aidlux/
日志文件路径默认值为应用程序所在路径。
关于rtcm_tool工具更多用法,请参考其帮助信息。查询日志级别配置
格式:
其中,Command为:query或者'-q'。
Key为log_level。
例如:
/opt/aidlux/cpf/aid-rtcm/tools/rtcm_tool query smartvisionsdk_1234 log_level日志保存于应用执行程序同一目录。例如:
$ ls -rlt
-rwxr-xr-x. 1 aidlux aidlux 127032 Jun 21 11:50 demo
-rw-r--r--. 1 aidlux aidlux 919473 Jun 21 13:34 aidclog_smartvisionsdk_logger_115125_429_2024-06-21.aidclogC++示例代码
MIPI相机
#include "smart_vision.hpp"
using namespace std;
int stop_sign = 0;
bool data_sign = false;
cv::Mat sdk_frame;
// 回调函数my_get_img_cb定义
int8_t my_get_img_cb(const Image & cap_img, const SVSdkMemfdInfo & mem_info) {
    if(data_sign) {
        // 将缓冲区中的数据转为sdk_frame Mat对象
        yuv_to_bgr(sdk_frame, mem_info.srcSliceHeight, mem_info.srcYPlaneStride, mem_info.planeOffset, (void*)cap_img.data);
        data_sign = false;
int main(int argc, char * argv[]) {
    Aidlux::SmartVision::Camera camera; // 实例化类Camera
    int res = camera.open(my_get_img_cb); // 打开相机
    if (res != 0) {
        cout << "Opening the camera failed!" << endl;
        return -1;
    camera.start_capture(); // 打开流开关
    while(!stop_sign) {
        data_sign = true;
        while(data_sign && (!stop_sign)) {
            usleep(1000);
        if(stop_sign) {
            break;
        // 业务代码, 处理 回调函数中保存到sdk_frame的数据
    camera.close(); // 关闭相机及相应开关
}海康相机
int stop_sign = 0;
cv::Mat sdk_frame;
// 回调函数usb_get_img_cb定义
int8_t usb_get_img_cb(const Image & cap_img, const SVSdkMemfdInfo & memInfo)
    // 添加处理程序,当data_sign为真才处理
    if(data_sign){
        cout << "image w=" << cap_img.w << ", h=" << cap_img.h << ", length=" << cap_img.length << ", fps=" << Aidlux::SmartVision::get_fps(8) << endl;
        //根据长宽,自适应, 高,宽
        cv::Mat _image(cap_img.h, cap_img.w, CV_8UC3, (void*)cap_img.data);
        sdk_frame.resize(cap_img.length);
        sdk_frame = _image.clone();
        data_sign = false;
    camera.set_camera_type(Aidlux::SmartVision::CameraType::USB_CAMERA_ENUM3);
    camera.init_hik_parameters();
    Aidlux::SmartVision::GetImageCB _callback = usb_get_img_cb;
    if (0 > camera.open(_callback) ){
        printf("open cam failure\n");
        return -1;
    while(!stop_sign){
        data_sign = true;
        while(data_sign && (!stop_sign)){
            usleep(10000);
        if(stop_sign)
            break;
    camera.close();
}普通USB相机
int stop_sign = 0;
cv::Mat sdk_frame;
    if(data_sign){
        cout << "image w=" << cap_img.w << ", h=" << cap_img.h << ", length=" << cap_img.length << ", fps=" << Aidlux::SmartVision::get_fps(7) << endl;
        //根据长宽,自适应, 高,宽
        data_sign = false;
    camera.set_camera_type(USB_CAMERA_ENUM2);
    Aidlux::SmartVision::CameraParam cam_param;
    cam_param.camera_type = USB_CAMERA_ENUM2;
    cam_param.width = 640;
    cam_param.height = 480;
    cam_param.fps = 30;
    camera.set_parameters(cam_param);
    if (0 != camera.open(_callback) ){
        return -1;
    cout << "beign work" << endl;
    while(!stop_sign){
        data_sign = true;
            usleep(5000);
        if(stop_sign)
            break;
    camera.close();
    cout << "stop work" << endl;
}C++示例代码精解
首先是实例化Camera类
Aidlux::SmartVision::Camera camera;然后调用open()函数打开相机。
如果是无参设置(open),则直接传入回调函数名my_get_img_cb。(注:目前普通USB相机和海康相机仅支持设置分辨率等少量参数。建议参考用例使用。如非特殊说明,皆为MIPI相机相关配置。)
如果是有参设置(open),则还需要实例化结构体DeviceParam,并设置相机配置文件名及路径。然后在open()函数中传入DeviceParam实例和回调函数名。
// 无参设置
// 有参设置
DeviceParam device_param;
device_param.cfg_name = "./config.json";
int res = camera.open(device_param, my_get_img_cb);其次,如果打开相机成功,则调用start_capture(start_capture)函数打开流开关。
接着设计while循环语句,在循环体内,源源不断获取从回调函数中拷贝出来的图像数据。
由于所获数据是YUV原始数据,需要转换为BGR格式,因此需要调用yuv_to_bgr(yuv_to_bgr) API进行转换。
// sdk_frame为mat对象,转换后的数据存入sdk_frame对象带出。 cap_img.data则为原始数据指针
// mem_info.srcSliceHeight为YUV数据的高度,mem_info.srcYPlaneStride为YUV数据的宽度
yuv_to_bgr(sdk_frame, mem_info.srcSliceHeight, mem_info.srcYPlaneStride, mem_info.planeOffset, (void*)cap_img.data);转换出来的数据用于AI推理及结果预览等。
最后,当不再需要获取数据的时候,调用stop_capture(stop_capture)函数关闭流开关,退出主程序。
Python示例代码
import numpy as np
import time
import os
data_sign = False
img_array = []
keep_sign = 1
# 定义回调函数get_img_cb
    global data_sign
    global img_array
    if (data_sign):
        # 获取image数据
        print("the image is got successfully")
        img_array = np.array(im, copy=True)
        data_sign = False
    return 0
if __name__ == '__main__':
    # 初始化相机
    try:
        print("instance camera")
        # 实例化Camera类
        # 打开相机
        if camera_instance.open(get_img_cb) == 0:
            print("camera is opened successfully")
        else:
            raise ValueError("camera started failed.")
        # 打开取流开关
    except Exception as e:
        print("camera start Error:", e)
        raise
    try:
        while keep_sign:
            # 取数据
            data_sign = True
            count = 0
            while (data_sign):
                if count >= 10 :
                    count = 0
                    print("waiting for the image data in callback function")
                else:
                    time.sleep(0.1)
                    count += 1
                # 业务代码, 处理 回调函数中保存到img_array的数据
        # 关闭取流开关
        camera_instance.close()
        print("error:", e)
    print("end")
    os._exit(0)Python示例代码精解
首先是实例化Camera类
camera_instance = smartvisionsdk.Camera()然后调用open()函数打开相机。
// 无参设置
res = camera_instance.open(my_get_img_cb)
// 有参设置
device_param = DeviceParam device_param()
res = camera_instance.open(device_param, my_get_img_cb)其次,如果打开相机成功,则调用start_capture(start_capture)函数打开流开关。
接着设计while循环语句,在循环体内,源源不断获取从回调函数中拷贝出来的图像数据。而在回调函数中,则通过接口get_cvimage(get_cvimage)获取图像数据。(注:该图像数据已转为BGR数据)
im = smartvisionsdk.get_cvimage(cap_img)所获图像数据用于AI推理等。
