Smart Vision SDK for Python ​
Python API预览 ​
Cameraopen(GetImageCB)function以无参模式打开相机
open(DeviceParam, GetImageCB)function以有参模式打开相机
start_capture()function打开流开关
stop_capture()function关闭流开关
close()function关闭相机
set_camera_type(CameraType camera_type)function设置相机类型,类型有: MIPI_CAMERA_ENUM1 / USB_CAMERA_ENUM2 / USB_CAMERA_ENUM3,默认为MIPI类型。
DeviceParamcfg_namestr带路径的参数配置文件名
Imagedatastr指向存放数据的缓冲区的指针
wint目标图片宽度
hint目标图片高度
cint目标图片的通道(通常为3)
lengthint图片数据所占内存长度
IOConfigng_keeptimeint信号持续时间
do1SignalType管脚1
do2SignalType管脚1
TcpConfigipstrIP地址
portint端口号
srcSliceHeightintYUV数据的高
memCopyEndIndexintEnd index值
planeOffsetintYUV偏移值
GetImageCB(const Image, int)作为open()函数的入参,用于获取相片资源。此函数由使用者自定义。接口仅提供类型定义来规范回调函数的定义。
get_signal_sending_mode(IOConfig, TcpConfig)获取信号输出配置信息。需根据返回值来判断获取的是IO配置还是TCP配置。如返回值是1,则返回的是IO配置,需从iosetting对象获取
set_io_signal_send_mode(SignalType, SignalType, int)设置IO信号输出配置。比如设置do1为NG_SIGNAL,表示管脚1只能发送NG信号。需要注意的是管脚1和管脚2不能同时设置为相同的信号类型(比如都是NG或都是alarm)
set_tcp_signal_send_mode(str, int)设置TCP信号输出配置。所设ip地址和端口为服务器端的ip地址和端口。
set_off_mode()设置OFF关闭信号输出配置。
io_send_ng()IO发送NG信号。
io_send_alarm_raising()IO发送alarm信号。
io_send_alarm_clear()IO发送alarm清除信号。
tcp_send_ng()TCP发送NG信号。
tcp_send_alarm()TCP发送alarm信号。
tcp_send_alarmclear()TCP发送alarm清除信号。
SVLogLevelSINFOint日志级别SINFO
SWARNINGint日志级别SWARNING
SERRORint日志级别SERROR
SDEBUGint日志级别SDEBUG
SOFFint日志级别SOFF(关闭日志输出)
SignalTypeOFFint关闭信号输出配置
NG_SIGNALintNG信号输出模式
ALARM_SIGNALintalarm信号输出模式
CameraTypeMIPI_CAMERA_ENUM1intMIPI相机
USB_CAMERA_ENUM2int普通usb相机
USB_CAMERA_ENUM3int海康usb相机
类Camera ​
具体使用方法请参考以下接口。
无参模式打开相机 ​
APIopen(cb)
描述以无参模式打开相机。
参数输入参数为回调函数。回调函数由客户自定义。关于回调函数请参考回调函数
返回值0: 成功。-1: 失败。
举例如下(camera_instance为类Camera的实例化对象,下同):
# 以无参模式打开相机
有参模式打开相机 ​
APIopen(dev_param, cb)
描述以有参模式打开相机。
参数dev_param为类DeviceParam的实例化对象。cb为回调函数。回调函数由客户自定义。关于回调函数请参看回调函数
返回值0: 成功。-1: 失败。
# 以有参模式打开相机
打开流开关 ​
APIstart_capture()
描述打开流开关
参数无
返回值无
# 打开流开关
关闭流开关 ​
APIstop_capture()
描述关闭流开关
参数无
返回值无
# 关闭流开关
关闭相机(函数close) ​
APIclose()
描述关闭相机
参数无
返回值无
//关闭流开关
camera_instance.close()
设置相机类型(函数set_camera_type) ​
APIset_camera_type(CameraType camera_type)
描述设置相机类型
返回值无
//设置相机类型为海康相机
camera_instance.set_camera_type(USB_CAMERA_ENUM3)
类DeviceParam ​
设置DeviceParam配置文件 ​
APIset_cfgname(config_file)
描述设置带路径的参数配置文件。 通过这个接口可设置cfg_name变量
参数config_file为相机参数配置文件
返回值无
# 设置配置文件
类Image ​
datastr指向存放数据的缓冲区的字符串
wint目标图片宽度
hint目标图片高度
cint目标图片的通道(通常为3)
lengthint图片数据所占内存长度
类IOConfig ​
定义IO信号输出配置信息。
do1SignalType管脚1
do2SignalType管脚2
类TcpConfig ​
定义TCP信号输出配置信息。
ipstrIP地址
portint端口号
类SVSdkMemfdInfo ​
定义数据缓冲区信息。
设置日志级别(函数 set_log_level ​
APIset_log_level(log_level)
描述设置日志级别。
返回值无
# 设置日志级别
设置日志文件名及路径(函数 set_log_destination) ​
描述设置日志文件名及路径
返回值无
# 设置日志文件名及路径
设置日志输出到终端(函数 log_to_stderr) ​
APIlog_to_stderr()
描述设置日志文件名及路径
返回值无
# 设置日志文件名及路径
日志级别(枚举 SVLogLevel) ​
SINFOint0日志级别SINFO
SERRORint日志级别SERROR
SDEBUGint日志级别SDEBUG
回调函数 GetImageCB ​
APItypedef std::function<int8_t(const Image &, const SVSdkMemfdInfo &)> GetImageCB
返回值自定义
# 回调函数定义
获取信号输出配置信息(函数 get_signal_sending_mode) ​
APIget_signal_sending_mode(iosetting, tcpsetting)
参数iosetting:类IOConfig的实例化对象。包含IO输出类的信息。 tcpsetting: 类TcpConfig的实例化对象。包含TCP输出类的信息。
返回值-1:获取配置失败。0: 配置为OFF,即未设置。1: 获取的是IO配置,返回信息从iosetting对象获取。2: 获取的是TCP配置,返回信息从tcpsetting对象获取。
# 获取信号输出配置信息
iosetting = smartvisionsdk.IOConfig()
res = smartvisionsdk.get_signal_sending_mode(iosetting, tcpsetting)
设置IO信号输出配置(函数 set_io_signal_send_mode) ​
APIset_io_signal_send_mode(do1 , do2 , ng_keeptime)
参数do1: 管脚1。 do2: 管脚2。 ng_keeptime: 信号持续时间
返回值-1: 失败。0: 成功
# 设置IO信号输出模式
res = smartvisionsdk.set_io_signal_send_mode(smartvisionsdk.SignalType.NG_SIGNAL, smartvisionsdk.SignalType.ALARM_SIGNAL, 6)
设置TCP信号输出配置(函数 set_tcp_signal_send_mode) ​
APIset_tcp_signal_send_mode(ip, port)
参数ip: 服务器ip地址。port: 服务器端口号
返回值-1: 失败。0: 成功
# 设置TCP信号输出模式
res = smartvisionsdk.set_tcp_signal_send_mode(ip, port)
设置OFF关闭信号输出配置(函数 set_off_mode) ​
APIset_off_mode()
描述设置OFF关闭信号输出配置。
参数无
返回值-1: 失败。0: 成功
# 设置OFF关闭信号输出模式
IO发送NG信号(函数 io_send_ng) ​
APIio_send_ng()
描述IO发送NG信号。
参数无
返回值-1:失败。0:成功
# IO发送NG信号
res = smartvisionsdk.io_send_ng();
IO发送alarm信号(函数 io_send_alarm_raising) ​
APIio_send_alarm_raising()
描述IO发送alarm信号。
参数无
返回值-1: 失败。0: 成功
# IO发送alarm信号
res = smartvisionsdk.io_send_alarm_raising();
IO发送alarm清除信号(函数 io_send_alarm_clear) ​
APIio_send_alarm_clear()
描述IO发送alarm清除信号。
参数无
返回值-1: 失败。0: 成功
# IO发送alarmclear信号
res = smartvisionsdk.io_send_alarm_clear();
TCP发送NG信号(函数 tcp_send_ng) ​
APItcp_send_ng()
描述TCP发送NG信号。
参数无
返回值-1: 失败。0: 成功
# TCP发送NG信号
res = smartvisionsdk.tcp_send_ng();
TCP发送alarm信号(函数 tcp_send_alarm) ​
APItcp_send_alarm()
描述TCP发送alarm信号。
参数无
返回值-1: 失败。0: 成功
# TCP发送alarm信号
res = smartvisionsdk.tcp_send_alarm();
TCP发送alarm清除信号(函数 tcp_send_alarmclear) ​
APItcp_send_alarmclear()
描述TCP发送alarm清除信号。
参数无
返回值-1: 失败。0: 成功
# TCP发送alarmclear信号
res = smartvisionsdk.tcp_send_alarmclear();
信号类型定义(枚举 SignalType) ​
OFFint0关闭信号输出配置
ALARM_SIGNALintAlarm信号输出模式
获取SDK版本信息(函数 get_build_version) ​
APIget_build_version()
描述获取SDK版本信息。
参数无
返回值SDK版本信息
# 获取SDK版本信息
获取Mat对象数据 ​
APIget_cvimage()
描述获取mat对象数据。仅适用于python版本。可以通过此接口直接获取转换后的cv Mat对象数据。
参数无
返回值mat对象数据
获取最新日志信息(函数 log_last_msg) ​
APIlog_last_msg(log_level)
描述获取最新日志信息
参数SVLogLevel日志级别
返回值最新的一条日志记录
# 获取最新日志信息
res = smartvisionsdk.log_last_msg(log_level);
获取FPS帧率(函数get_fps) ​
APIget_fps(idx)
参数相机类型索引idx。MIPI相机:0 ~2,普通USB相机:7,海康USB相机:8。默认值为0。
返回值帧率值
# 获取当期相机采集的实时帧率
 fps_v = smartvisionsdk.get_fps()
配置MIPI相机(函数configure_camera) ​
APIconfigure_camera(file_path, set_property, validation)
描述设置相机参数。
返回值0: 成功设置 1: 设置失败
// 获取当期相机采集的实时帧率
开启MIPI相机全画幅(函数fullsize_enable) ​
APIfullsize_enable(enable)
描述开启MIPI相机全画幅配置。
参数enable: True 开启, False 关闭。
返回值0: 成功设置 -1: 设置失败
// 激活MIPI相机fullsize配置
res = fullsize_enable(True)
设置MIPI相机binning mode(函数set_binning_mode) ​
APIset_binning_mode(mode)
描述设置binning mode。
返回值0: 成功设置 -1: 设置失败
// 设置相机binning mode配置参数
res = set_binning_mode(1)
查询MIPI相机fullsize参数值(函数query_fullsize) ​
APIquery_fullsize()
描述查询fullsize值。
参数无.
返回值string类型的fullsize参数值
// 获取相机fullsize配置参数
res = query_fullsize()
查询MIPI相机binning mode(函数query_binning_mode) ​
APIquery_binning_mode()
描述查询binning mode。
参数无.
返回值string类型的binning mode值
// 获取相机binning mode配置参数
res = query_binning_mode()
最后更新于:
